Также проблемы с этой платой. Не включается, т.е. не
Не включается, т.е. не реагирует на pw_on, БП тоже не включается.
Все измерения такие же как и у топикстартера, кроме как на истоке Q26 560 Ом относительно земли и на pw_on 4.8В
Южник в дежурке греется примерно до 40 градусов, точно также греются Q26 и LD1117. MIO холодный, сеть греется еле-еле ощутимо. Проц холодный.
При принудительном включении БП, на встроенном пост-индикаторе FF, проц греется, южник начинает мгновенно набирать температуру выше 40градусов(пальцы обжигает!). Но радиаторы с СМ и ЮМ сняты.
Что скажете? Южнику кранты?=(
мать EP-8RDA3I не запускается вообще
  • не знают за сетевую на материнке. можно что-то ещё
  • IMHO покойник.
  • ЮМ за 4 минуты сильно нагрелся. MIO и сетевая
  • MIO - в левом верхнем углу платы (если
  • еслиб знать где они находятся? сори:(( грустно
