а как определить Южный мост?
Помогите опознать конденсаторы
  • Нет. Кстати, ЮМ для данной ситуации упомянут
  • Такого нет А ещё есть варианты?
  • Заменить на заведомо работоспособный, например.
  • Это я знаю я имел в
  • На нем написано VIA VT8233A, если не
  • а как определить Южный мост?
  • СМ, ЮМ как вариант, загнутые контакты
  • Замену транзистору пока в нашей деревне не нашёл
  • спасибо завтра буду искать замену под рукой выпаять
  • Уже никаких, все видно на фото.
  • Я же написал что поменял все электролиты
  • Автору все-же стоит для начала заменить все вспухшие
  • маркировку каких элементов нужно уточнить?
  • Вообще-то на стоке 5,1 В, на
  • В первом варианте писал жёлтым видно ещё хуже
  • Значительно хуже. Надо же додуматься -
  • Фотоаппарата нет снимал на телефон надписи сделал красным,
  • В сторону конкретизации выдаваемых сведений и
  • Куда копать дальше?
  • Не сочтите за труд помочь ещё. Электролиты перепаял.Плата
  • Я уже посмотрел. значит меня обманули извиняюсь
  • есть Duron 2.8 - где
  • к сожалению он есть не у меня:-) по
  • Pasha_orel, я про проц не совсем понял -
  • Если бы откопать мануал на неё было бы
  • maco, ок. Согласен. Про разовую закупку не
  • Далеко не факт. ESR может быть
  • извините что я вмешиваюсь в ваш диалог :-),
  • maco, Вы про то, шо запитка с +5
  • Было бы неплохо обосновать :D.
  • да там стоят TEAPO, а частоту шины не
  • Это выход стабилизатора. Туда можете заткнуть хоть 2200мкФх6.3В(10В)
  • Обвел синим квадратом
  • Если это вход или выход питания процессора, при
  • Сильный вопрос. а давайте по фотке
