Ну так ведь что говорить-то? Если в рабочем режиме
Если в рабочем режиме все основные вторичные питания в норме, то остаётся по сути одна и весьма типовая неисправность для этих матплат - сам nForce570. Нет первичной инициализации системной логики и как следствие - залипший сигнал ресет и отсутствие питания на процессоре. Не первый и далеко не последний случай. Попробуйте дунуть горяченьким на кристалл чипа - скорее всего на время оживёт.
