Ложим карту (меряем без подключения
Если делаем видеокарту то замерить сопротивление на землю но ГПУ и памяти.
Ложим карту (меряем без подключения к маме) на столе черный провод на землю видеокарты (подойдут на выходных разъёмах корпус), а другой провод мультиметра на дросселя по очерёднл. Примерно сопротивление ГПУ - 8 Ом а памяти 80 Ом.На мультиметре предел измерения в 200Ом.
