Для начала сделайте самое простое: - проверьте порядок загрузки
- проверьте порядок загрузки в BIOS.
- опишите каким образом подготавливались разделы для установки ОС (есть ли активный раздел).
- проверьте целостность (исправность) шлейфов SATA и IDE. Если возможно - заменой.
- измерьте напряжения на разъеме ATX на МП.
- укажите подробно конфигурацию системного блока, включая блок питания.
Reboot and Select proper Boot device or Insert boot Media in selected Boot device and Pres a key
  • Для начала сделайте самое простое: - проверьте порядок загрузки
