Вроде ожил БП, пока несколько часов как на нем работаю, полет номральный.
Полечилось все заменой этой LM339. Ткнул пальцем в небо и попал
Остались токо чайниковские вопросы типа :
1 это номрально после выключения БП его вентилятор работает еще минут 5? Там для пропеллера какая-то небольшая платка собрана и прикручена к радиатору, я так понял она при обнаружении питания на выходе даже после отключения еще минут 5 от дежурного крутит лопасти.
2 в дежурном режиме ток потребления из сети скачет прям рывками видно от 40 до 45 мА где-то.
Раньше никогда с подобными БП дела не имел так как занимаюсь ими любительски.
