- В другой порт - в смысле
24 Дек 2010 - 09:19
max3
2683
193.69
В другой порт подключал. И в другой комп тоже.
- В другой порт - в смысле УСБ или САТА?
- Если другой сата порт, то что говорит МХДД/Вика?
- Диск вобще раскручивает блины ?
Фотку без поролона бы... Лучше на сканере (600дпи)
- что именно интересует? именно эта модель или просто 250гб сата этого форм фактора/семейства?
My Passport Essential- комп его не видит
Ника ! Это в каком городе? Упал на ходу или
помогите-та же проблема с My Passport.после небольшого падения
Там требуют пароль на архив. где его взять
Кандеры на мостик убираем кабеля делаем короче. Сата
Unknown BIOS (гость), пасиба за ссылку ...непонравилось то,
Вот тут смотрите все есть расписано почти полностью. Я
...пропадает доступ к устройству... обычно железные проблемы за
А теперь при записи иногда выскакивает -Windows-ошибка отложенной
В биосе ничего про USB не нашел.
sloniktri, не думаю шо в этом причина, но
Не смешно.
Пинать саппорт WD.
Драйвер WD SES DEVICE скачал и установил. Все
Вообщем отформатировать удалось с помощью Acronisa.Теперь другая проблема-пишет
Все-таки благодаря вам мне удалось запустить My passport.Но
Замерил наконец питание-всего +4.3в Причем пробовал на
Там 12 штырьков. Просто их не видно. А
Видите около разъёма микруха? - это фактически мостик
Искать совместимую платку с SATA интерфейсом и перекидывать
На сканере получилось плохо-нет четкости.Вот фото-
В другие USB подключал.Раскручивает или нет не знаю.
http://pinouts.ru/Slots/USB.shtml Да. Может. А так же может
А может кто-нибудь обьяснить-вход для накопителя у меня
