в общем нашел два транзистора пробитых :
в общем нашел два транзистора пробитых : на фото плате Q9 и Q10 / A1020 и С1318R соответственно. C1318 были в наличии а вот A1020 заменил на A1013 по току и напряжению вроде подходят.
На 14й ноге напряжение стало 1.1 вольт / Vcc возросло до 15 вольт.
Как я понял дело в раскачке и шим судя по всему под замену.
