Керамику меньше чем на 25 вольт я
По-поводу керамики: вы имеете ввиду SMD кондёры? А как я узнаю, на какое они напряжение? Или на конденсаторах на базах ключей всего несколько вольт?
Керамику меньше чем на 25 вольт я вроде не встречал, а импульсы на базах до 10 вольт. В последнее время, когда мощность полезла выше 250W, в базы начали ставить до 10 мкф(а они долго не живут). Зато при 0,7 мкф и 150W блок начинает глючить. Сильно, конечно, зависит от коэффициента усиления ключей, напряжения дежурки и коэффициента трансформации разделительного трансформатора.
Не уверен, но как вариант, с увеличением емкости может увеличиться КПД за счет уменьшения времени переключения транзисторов.
Кстати, конденсатор после прогрева может восстановить емкость, но быстро снова ее потеряет.
