Всем привет. Помогите пожалуйста! У меня флешка transcend
Всем привет. Помогите пожалуйста! У меня флешка transcend mp320 8 GB. Подарок на ДР)
сначала все работало суперски. Но потом она жестко заглючила, при подключении к ЮСБ она включается(как на зарядке) но не определяется(всмысле идет зарядка и тд...но!увы комп не видит)....почитал тут похожие вопросы-ответы, видимых повреждений нет, микротрещин и тд....сам я не спец в этих делах, но у меня 2 подозрения...
1) когда я удалял вирусы с флешки , мб удалились системные файлики(я хз)
2)при осмотре изнутри, обнаружил медную катушку("100") оторвавшуюся и болтающуюся на проводках.
может быть и не в файликах дело и не в катушке,факт,когда шевелишь ЮСБ , то флешка перезапускается....
прошу того кто мне может помочь написать мне! (М\агнет) step_s11(Скайп)
Компьютер вообще не видит флешку
  • Помогите, полетела Transcent JF V60 16GB, индикатор горит,
  • Извиняйте если тема такая есть, у меня флеш
  • Смотрите микротрещины возле распайки контактов разъёма. обычно ломается
  • Вобщем заметил, когда немного прогнешь флешку, то контакт
  • Цитатка от гостя: "Проблема вставил флешку kingston datatraveler
  • Измерить омметром между интересующей вас линией и землей. А
  • Комп вообще не видит флехи. цитата: --Дохлый контроллер. Наверно самое
  • Проблема вставил флешку kingston datatraveler g2 16gb пошла
  • Всем привет=)), у мя такая история: все работало, пока
  • 2 Ruff (гость) Скорее всего пользовались
  • Вот ещё задача... Принёс флешку друга (файлы нужно
  • А зачем дублировать http://www.flashboot.ru/iflash.html ?
  • To Maxxxx26 : Коллега, а не смогли бы
  • 1)разбирать! 2)определять контроллер! (маленький квадратик чуть менее 1х1
  • Всем привет)) У меня такая проблема: Вставляю флешку -
  • как сделать флешку Transcend 2 GB JF V60.если
  • Всем привет! Не подскажите, что делать , если
  • люди добрые, помогите советом: на днях поствил программу
  • Когда-то трохи пришлось поремонтировать этих флэшек поделюсь опытом
  • помогите вставляю флешку а комп не
  • Добрый день! Вчера на одном из компов запустил
  • Помогите!!!!!! компьтер вообще не определяет флешку, и она
  • 2 Unknown BIOS Вам виднее
  • Помогите плиз новичку! У меня флеха на 16
  • что делать? вставляю флешку в комп,индикатор загорается,а флешку
  • помогите вставляю флешки они сразу загораются и тухнут,
  • :)))) знаю что поздно, думаю автор давно уже
  • Вставь те флеху и замкни те
  • На стабилизаторе присутствуют только 5 и 3,3
  • Проверь те стабилизатор - трехлапая ...
