Компьютер вообще не видит флешку
Флешка куплена в Китае. Тоже немного поработала и "умерла". Индикатор не светится, но сама греется. Можно ли реанимировать?
nonaime2.jpg331.03 КБ
0 MB
1 MB
Проверьте стабилизатор - трехлапая [...] на плате флешки, скорее всего он приказал долго жить. Если он целый - значит, контроллер флешки нагнулся, менять смысла нет.
1 MB
На стабилизаторе присутствуют только 5 и 3,3 В.
Аватар пользователя HARDUS
0 MB
Вставьте флеху и замкните 29 и 30 контакты на чипе памяти. Должна определиться если память живая.
Аватар пользователя Ros
2 MB
:)))) знаю что поздно, думаю автор давно уже выбросил флешку в мусорку, но вдруг кому-то пригодится информация. Именно в этой партии китайских флешек очень быстро издыхал кварц на 12 мегагерц, после замены она прекрасно продолжает работать (не говорю что это панацея, но все же). Сам таким образом поднимал флешки на этом контроллере
0 MB
помогите вставляю флешки они сразу загораются и тухнут, и пишет что не опознан объект, что делать?на других ПК работают.
0 MB
что делать? вставляю флешку в комп,индикатор загорается,а флешку комп не видит.Везде уже смотрела,и в упралении дисками,и в мой компьютер,проверяла не присвоила ли система другую букву диска.Нигде нет,на других компах флешку видно.
0 MB
Помогите плиз новичку! У меня флеха на 16 гб, выбрасывать жалко. ну проблема в том что когда я ее включаю в комп, индикатор НЕ светится, а комп выдает ошибку о неизвестном устройстве. Скажите, она еще рабочая или нет?
0 MB
2 Unknown BIOS Вам виднее рабочая они или нет, гадать нет смысла. Для начала разобрать и прозвонить обвеску контроллера на предмет соответствия номиналов, а также проверить целостность дорожек, идущих от usb-разъема к контроллеру.
0 MB
Помогите!!!!!! компьтер вообще не определяет флешку, и она не светится. Слышала есть програмка восстановить флешку, Кто может знает как она называется и как это делать!!!!!!!
0 MB
Добрый день! Вчера на одном из компов запустил тест S@M с флешки. Работал тест часов 7. Прошёл нормально. Комп стоял включенный с торчащей в нём флешкой. Выбило электричество. Я поменял пробку, включил комп, безопасно извлёк флешку. После этого она вообще не работает. При подключении нет характерного звука винды, светодиод не светится. Пробовал на разных компах. Результат тот же. Просто интересно - её ещё можно восстановить? Флешка Kingston DT Mini Slim 16Gb.
