нужен совет.. ...купил инвертор, не такой, такого мне у
нужен совет..
...купил инвертор, не такой, такого мне у себя в городе не найти, просто на нем похожий трансформатор, подключил лампу, подал напряжение с бп (12в), всё прекрасно работает, но к ноуту этот инвертор я не смогу подключить( я думаю) у него только два контакта на входе, а с ноута на родной инвертор идёт 12 контактов. Я решил переставить трансформатор, выводы у него расположены также, но вот сопротивление вторичной обмотки порядка 700ом, а у родного около 600....вроде разница небольшая, причём можно предположить что в родном межвиткое может быть.....включил...не трещит, но засвечивается не вся лампа, половина где-то, недостаточное напяжение...подскажите пожалуйста что можно в этом случае сделать...спасибо
...фото инверторов ниже
...родной инвертор сделан на мах8759, вот gaw.ru/im/Maxim/display/8757_s2.gif единственная схема, котоую я нашёл, но она не совсем совпадает...
SDC14386.JPG 30.71 КБ
Dell vostro 1000 инвертор
  • нужен совет.. ...купил инвертор, не такой, такого мне у
