linch, если подключив исправный БП получаем греющийся в
linch, если подключив исправный БП получаем греющийся в дежурке мультик, то думаю, что можно уже ничего на нём не мерять... Если хочется, то померяйте сопротивление (я в прозвонке просто смотрю падение напряжения - звенит -> в утиль) по Vcc на GND... Ещё, очень часто приносят писичипсы на ВИА С3, там мульт 8705 стоит. Если выбивает по дежурке - то мульт греется, по Vcc ессна звенит и вылетают линии по управлению, обычно LDRQ# (36) или SERIRQ (37) звенят на массу, причем юг тоже летит... платы идут в растопку (новая 47 енотов стоит, смысла нет)... В общем по даташиту можете ориентироваться...
