Какое отношение имеют инфракрасные нагреватели к СВЧ,
6 Дек 2010 - 22:11
Max
3739
270.18
Вроде по технологии, в зоводской печи ведь тоже инфракрасные нагревательные элементы стоят?:))
Какое отношение имеют инфракрасные нагреватели к СВЧ, объясните, а то никак не догоню?
Обманули на молотке. MSI 9800gt - нет изображения. Помогите!
Недобивай. Эти нежнее чем G80,здесь опыт нужен. Отдай компетентному лицу,а
Я имею ввиду СВЧ с функцией гриль... сверху
А если на гриле в микроволновке? Вроде по
Не нашел такого раздела :( Если можно, подскажите,
Будет не лишним покопаться в разделе "Технологии" делая
ок! буду пробовать! значит, греть акккуратно, до тех
Другого не дано - греть, желательно с флюсом,
Прогреть лучше попробуй. Чёрный экран у g92 обычно
Больше никаких советов никто не даст ? :(
Если стартанет то - покажет
а что даст ее передел в pci-e 1x
нижний конденсатор показывает 1.16 в - это норма
Изображения нет на обоих DVI-I. Переходника D-Sub не
Изображение в каких режимах нет. На обоих DVI-I
Сделайте из нее pci-e 1x заклеив скотчем лишние
А с напряжениями все ок ? Что скажете
Видеокарта тестилась на новой материнке на 740G и
Я бы сначала проверил ее на десятке разных
нВидии обычно отлетают... Вероятно отвал ГПУ...
