1. Хорошо, если я заменю вздутые конденсаторы, восстановлю
1. Хорошо, если я заменю вздутые конденсаторы, восстановлю резистор, поставлю допустим 100ом, то с горелым ШИМом БП не заведется так? А чих-пых при этом не будет?
2. От чего сгорела ШИМ? От высокого напряжения которое вызвано в результате вздутия электролитов?
3. Если ШИМ горелая, допустим я найду замену, то как мне предусмотреть ее выгорание в будущем? Поставить после резистора R29 мощный стабилитрон на 12ю ногу?
4. Чем можно заменить AZ7500BP? В блоке 300W который я не смог отремонтировать есть TL494CN, он подойдет? Он хуже или лучше? Какие еще могут быть аналоги для замены?
5. Пятый пункт постоянно куда-то пропадает.
6. Есть еще один TL494CN из горелого БП 400W китайского. Возле него два обугленных резистора, на них еще видны полоски, один идет к 12й ноге, второй к 8й, звонятся 528 и 532 ома соответственно. ШИМ наверное мертв?
7. В этом же блоке еще одна микросхема LN339N - это ШИМ? Только у нее 14 ног, наверное не ШИМ.
БП NAVI 340W горят ШИМ-ы (Решено)
  • Ну хорошо, это ясно... А что
  • Теоретически. Если там был вспухший конденсатор на выходе
  • ... резистор и диод, которые шли к оптопаре
  • Не обязательно. Если сгорел резистор или диод, которые
  • У ключа база и эмиттер накоротко звонятся. Следовательно,
  • Это клоны PC817 http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=pc817s Что такое T4148 не скажу. Разные
  • Благодарность огромная за ответы. Но возникли еще вопросы.
  • Диод подойдет. Это всё 1N4148. И U1 тоже
  • Конденсатор целый. А какой из резисторов может быть
  • Просто там всего 3 детали, отвечающие за включение.
  • Всмысле? Зачем его? Он специально впаян чтобы
  • Всегда к Вашим услугам. Я как-бы несколько
  • Подошел еще блок NAVI 340. Проблема была в
  • мне тоже понравилось может всё-таки
  • 1. С дохлым ШИМом работать не будет.
  • 1. Хорошо, если я заменю вздутые конденсаторы, восстановлю
  • Ноги считаются от ключа по кругу против часовой
  • Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Вот ко мне пришел БП
  • ну а транс то можно поменить другим? толька
  • Да, в этих блоках сдежуркой по схеме Green
  • а у меня такая беда, БП NAVI
  • Столкнулся именно с таким блоком питания. После
  • Пишу уже с нового ника(SUPERMACTEP- старый), с тем
  • LP7510 меняется на WT7510, LP5510, TPS3510. Полистайте каталоги
  • Проверьте питание микросхемы по ее даташиту. И
  • +5VSB выглядит так, - транс-диодик-дроссель-кондёрик, и выдает именно
  • SUPERMACTEP
  • 5 вольт дежурки стоит весьма стабильно
  • 2 SUPERMACTEP
  • у меня подобный блок, тоже убило ка7500, кондер
  • Так и есть! Кондер C15 на 10V
  • Xsardas Вы поменяйте детали,
  • А разве ШИМка может сгорать именно при
  • В Вашем блоке неисправна дежурка, выдаёт повышенное
