Это нормально. Если не считать, что при этом пухнут
Это нормально.
Если не считать, что при этом пухнут входные конденсаторы. Блок с активным корректором мощности. Конденсатор на 450 вольт такого габарита найти почти невозможно, поэтому я, если хозяин не собирается в штаты, выдергиваю транзистор корректора мощности, чтобы напряжение снизилось до 300 вольт.
