Некоторые производители выводят контакт тахометра, но питание и
Некоторые производители выводят контакт тахометра, но питание и управление остаются в БП. Опасно его оставлять на усмотрение пользователя.
Если блок точно такой же, а в предыдущем вентилятор вращался, то снова брак. А иначе - смотрите, может где есть картинка в спецификации. А еще лучше - спрашивайте у продавца.
Я всего раз встречался с блоками, в которых вентиляторы не вращались до 30-35 градусов.
