Напряжение на SS(14pin) было указано немного выше: -RT9237
-RT9237 SS(14pin)-0.01V, VID1,2,4,5-0.0V, VID3-5.23V (По даташиту на RT9237: 0-0-1-0-0 => 1.750V)
На SS 0.01V как с процессором, так и без него, VIDы меняются. Без процессора (1-1-1-1-1) =>Off, с Duron 1000 (0-0-1-0-0) => 1,750V
Проверил с Athlon2000+. VIDы изменились: (VID0-VID4: 0-0-0-1-0) => 1.650V (По даташиту на RT9237)
На SS по прежнему 0.01V (при максимальном разрешении тестера 6,7mV) Vcore по-прежнему 0.0V
SS на землю звонится как 1123 Ом (В обратную сторону 648 Ом) На исправном ШИМе на плате звонится так же.
Elitegroup K7VTA3 v5.0 (отсутствует Vcore)
