Принцип прост как велосипед. Каждый диод (как
Не понимаю принцип сложения этот..
Принцип прост как велосипед. Каждый диод (как и любой другой радиоэлемент) может рассеять определенное количества тепла. Это зависит от его конструкции - условий эксплуатации и т.д. Количество выделяемого тепла зависит от силы тока и падения напряжения на диоде. Чтобы не утруждать радиолюбителей всеми этими расчетами производители приводят уже готовый результат при обычных условиях эксплуатации. Т.е. выделение тепла при постоянном токе 3А примерно такое же как и при токе 6А но с 50% заполнением. Другое дело что иногда производитель "хитрит" и указывает для диодной сборки ток не каждого плеча, а уже общий для 2 плеч с учетом их попеременной работы. Поэтому надо ВНИМАТЕЛЬНО читать даташит.
как то так в целом.
