Про юг уже сказали, еще диод после
21 Ноя 2010 - 13:13
Max
3739
270.18
Прошу совета, что примерно может быть причиной и в каком направлении копать.
Про юг уже сказали, еще диод после батарейки может быть пробит и на мультик питание с батарейки может подаваться, вот это и проверяйте.
Мат.плата ECS 661GX/800-M7 (V3.0) включается, но не стартует
Разжился Post Card BM9222, при вкл PWRSW выходит
Уже была такая тема на форуме,
Кто сталкивался с аналогичной проблемой прошу совета,
на катушках возле процессора 0.......... Как
Olegus36 FSB_VTT, for example.
Вот ничего не понятно,автор объясните - ваши
1. W2 - TESTHI12, этот вывод
Предлагаю заменить батарейку на аналогичную предварительно купив
При осмотре гнезда процессора заметил что отломлена
Полнейший бред .
Могу еще предположить косяк флешки на биос. Потому
Палец чувствует, что ничего не чувствует:-). Нагрев
В дежурном режиме термопалец на юге как
Прогрел феном держал 5 мин. 350с результат
Demyn, надо бы югом заняться поплотнее (а фен
Не могли бы описать, как найти коротыш.
Да если батарейки за 2 дня ужрала то
Попробую пройтись Феном.
Думается с югом беда...
Показания полевиков указал над картинками - D3.3,
Съела 2 рабочии батарейки с 3v
Половину зеленых циферь не увидел...
