замена батарейки ничего не даёт она и так
замена батарейки ничего не даёт она и так 3.2v.
не запускается мамка
  • проблема в том что нечем нормальным погреть, есть
  • Погрейте кристалл, заработает, значит фтопку.
  • типовуха плат сданным чипсетом как я понимаю он
  • Не пора ли уже обратить внимание на типовуху
  • пока всё ещё проверял, мамка отключилась, теперь привключении
  • Внимательно почитайте мое предыдущее сообщение. От
  • тогда это вывод VSEN-0.88v
  • Нет, это выход ШИМа, который уведомляет
  • выводы VIDов прозванивал и хотелось бы унать можно
  • Какие именно выводы (обозначения)?
  • поставил другой процессор, появилось следующее VID0- 2.25V VID1- 0V VID2-
  • прозвонил соединения от ISL6568CRZ до сокета обрывов нет,
  • Достаточно потратить 1 минуту на
  • местоположение Q25 деиствительно между преобразователем и задней панелью,
  • Еще раз повторю - G/D/S отменили, только
  • судя по даташиту наISL6568CRZ при такой комбинации VIDов
  • конечно с процессором в сокете, а как найти
  • Маркировка Q25 - NIKOS P45N02LDG, верхний-левый,
  • Вот он подозрение вызывает. Маркировку и вывода нормально
  • Напряжения на VID'ах получены с процессором в
  • НАПРЯЖЕНИЯ НА ШИМ vcc-5.18v pvcc-12.37v vid0-1.14v vid1-1.16v vid2-1.12v vid3-1.12v vid4-1.13v vid12,5-3.73v
  • в дежурке ничего не греется, маркирова ISL6568 на
  • в дежурке чип не греется?
  • 1. Понятия G/D/S уже отменили? Или вам
  • напряжение бп 3,3в -3,39в 5в -5,05в 12в
  • Сделайте общую диагностику по выходным напряжениям всех
  • Пошевелил все элементы на плате, когда шевелил где-то
  • после диода стоит резистор с его идёт на
  • джампер clear smos стот возле батарейки, между PCI
  • Вполне может быть. Напряжение на выводах
  • Смотрю на мамку по никсовой фотке... плохо видно...
  • на утановленной батарейке 3,11v. а на крайне выводе
  • если на батарейке 3.2, то почему на перемычке
  • замена батарейки ничего не даёт она и так
  • прикольное место для замеров... батарейку замените и
