Звучка стоит аудиджи 2. Да я уже закончил
Звучка стоит аудиджи 2. Да я уже закончил морданизацию. В итоге поменяны кандюки в питании и в тракте. Поставил Джамиконы лучше не нашел. Поменял ОУ. на 33078.....Изменения слышны.....100% + еще провода нормальные экранированные толстые внутри. Дык в том весь и интерес что после замены ОУ стало на слух слышно разницу особенно на высокой громкости. стало меньше шумов.....высокие стабильнее тсыкают вообще четко и так сочно)))) низкие незаметно почти также бумкают. Но есть минус но небольшой....звук громче стал......на минимальной громкости 01 ночью можно фильм смотрет и все слышно....и вообще с повышением громкости звук стал сильее прежних значений ...... видимо коф.усил. выше у 33078. Да и бог с ним.:) Но всеже на мой взгляд H500 дорого для своего качества. Но в +се корпуса классные)))))
