Согласен с высказыванием выше, но проверьте еще на
Согласен с высказыванием выше, но проверьте еще на мультике есть ли сигнал на включение, там должно быть 3,3 вольта, при нажатии кнопки должен провалиться до 0,5 вольта, если это есть, то дежурка в норме...ну а дальше пишите
Acer Aspire 1694WLMi не включается
