Насколько я помню по своему маленькорму опыту ремонта
Насколько я помню по своему маленькорму опыту ремонта подобных поломок то на формирование дежурки в етой микросхемы никто из внешних сигналов участия не принимает. Етот контроллер выдаёт 5в на мульт а он после включения кнопки power выдаст сигналы розрешения EN1 EN2 . Когда у меня было подобное то я просто снял контроллер и подал с внешнего источника 5в дежурки и нажал на кнопку power при етом увидил што мульт видал EN1 и EN2 сигналы назад на контроллер. В моём случае ето был TPS51120RHBR.
P.S Если VREG3 и VREG5 отсутствуют то скорей всего шим накрылся. (покрайней мере у меня так было с TPS51120RHBR)
Греется PS51020 Бук ASUS A6M
