Добрый день. Описываю что делал
Добрый день. Описываю что делал и как думал. До запуска - на PG 5v , PS ON 0v , после запуска - PG 0v, PS ON 0v ,но ведь должно быть 5в ,иначе БП не запустится. Я вытащил из калодки питания провод серый PS ON и подключил к +5в . По запуску PWR SW БП включался , 1 сек крутился вентилятор, а дальше все по нолям. То есть БП запускался были все напряжения но потом похоже уходил в защиту. Значит надо ее искать где она берется. Я делаю зарисовки и записи всех отремонтированых плат у меня есть прозвонка колодки на массу и сравнил их показания с замерами этой платы то все совпадает . КЗ на массу нет. Я думаю оно появляется при подаче напряжения. Думаю что мост пока свою функцию выполняет . Опознать плату надо, а то записи в тетради есть, а чьи не совсем понятно. На PC PARTER в углу должно быть 35-...... ,здесь такого нет . Когда запустил первую мать она выдала непонятное название . Хотел загрузить ЭВЕРЕСТ но ее забрали .Если кто знает подскажите.
