Диод (трансил) я снял с платы самсунга с
Диод (трансил) я снял с платы самсунга с +5В размером по больше. На самсунге таких два диода. С +5В обозначения плохо видно, на втором BUX C310. Из-за того что не по номиналу поставил трансил БП сгорел? Я пару раз путал полярность при этом горел трансил. К сожалению "правильные" БП редкость, 99% БП китаезы. А "обычные диоды" это типа Шотки диоды? И предохранители можно ставить или все же нет? Думаю пока посадить предохранители на +5 и +12В вразрез проводов. Кстати БП починил, пробило диодную сборку.
