Сделайте полную диагностику матери.. Начните с замеров PW_ON
Сделайте полную диагностику матери.. Начните с замеров PW_ON и RESET. Далее посмотрите какое питание на мостах, проце. Посмотрите сопротивление намостах. Понажимайте при старте на мосты и проц. Далее отпишитесь.
