Не обязательно проверять сопротивление между выводом
Sentenced писал(-а):
BOOT относительно питания
Не обязательно проверять сопротивление между выводом BOOT и выводом питания.
Лучше измерить сопротивление между BOOT и HDRV (и как вариант - между HDRV и SW) - больше пользы, т.к. источник питания у драйвера верхнего плеча является "плавающим" в данном случае.
В остальном я бы прогнозировал странную работу FAN5019, если уж все остальное вроде бы работоспособно. Запоминающий осциллограф был бы полезен:).
Странные дела с 8VT800-RZ
  • Съэмулировать часть схемы для проверки работоспособности ? Крутая
  • Для начала желательно удостовериться в неисправности того
  • Спасибо, maco, за участие, за неимением 5009 тему
  • IMHO стоило бы обратить внимание на раздел
  • Окей, я прочитал про резистор с конденсатором. Но
  • Насколькоя помню, не взаимодействует :). Читайте
  • Так, DELAY взаимодействует с RT, поэтому, если в
  • Vcc (28) - 11,75. DELAY-to-Ground ~300Ком. Ушёл вникать в принципы
  • Напряжение на выводе Vcc (28) огласите. На
  • VID0(5) 0 VID1(4) 0 VID2 (3) 3.10 VID3 (2) 0 VID4 (1)
  • Выход преобразователя = выход стабилизатора = напряжение
  • Извините за тупой вопрос - выход преобразователя -
  • Еще раз огласите напряжения на EN, DELAY,
  • Хммм, видимо, в процессе поиска дорожки где-то сковырнул
  • Резисторы с сопротивлением меньше номинального желательно выпаивать
  • R343 612 Ом - по маркировке - 242
  • C110 - это всего лишь конденсатор, который
  • Спасибо, maco, что проявили настойчивость. Если я
  • Маловероятно. Плата скорее всего 4-хсторонняя, да
  • Ну, не знаю насчёт транзистора ........... звонится, тем
  • Пару раз перевернуть плату не составляет
  • Вызвонил (через 0Ом) со стороны 5019, мелкого транзюка,
  • 1. Вас интересует O4. 2. Интересует визуальное
  • Так, пока что выяснил следующее - EN всё
  • Можете начинать отслеживать от O4. Параллельно резистору
  • Итак, результаты. В скобках - номер пина для
  • TSM104 Попробуйте отследить резистивный делитель на одном
  • Нет, палка просто для того, чтобы показать, что
  • Там написано EN :). Т.е. без
  • maco, я читал даташит (но не исключаю, что
  • Не шим - это VID-контроллер, на
  • Чёрт, перепутал /OE с /EN на 5019. Прошу
  • Это и есть sSpec - ядро williamate
  • Картинка - как на сайтах производителей. Внешние разъёмы
  • А почему бы и нет Я
