ИМХО - проблема с ГПУ... Греть - можно, но
Греть - можно, но для того, чтобы был хоть какой-то шанс на выздоровление (если все же проблема с пайкой чипа к плате, а не с нарушением контакта между кристаллом и подложкой) - надо плату нагреть градусов до 230-250. ИМХО - из подручных средств лучше электроплиткой, а не китайской дуйкой. Дуйкой же помогать сверху по периметру.
Ну либо уполовинить память без пайки, получить эдакого 64бит кастрата - зато с гарантированным результатом... Как - на форуме уже упоминалось в какую сторону копать.
