Блок именно АТ, т.е. колодка не 20 контактная,
Блок именно АТ, т.е. колодка не 20 контактная, а из 2 половинок? Тестер есть? При нажатии кнопки "ВКЛ" сопротивление между штырьками сетевого шнура меняется? Может выключатель или сетевой шнур просто неисправен? Блок разбирал? Предохранитель, диодную сборку ключевые транзисторы прозванивал? Если на 12 ногу ШИМ с внешнего источника питания вольт 16 подать на 14 сколько?
Починка бп ат (не работает выход) шим TL494CN
