Заменил все конденсаторы что выглядели подозрительно, в том
Заменил все конденсаторы что выглядели подозрительно, в том числе те два что вокруг дежурки.
Нулевой результат.
еще один нюанс: при включении тумблера на задней стенке блока заметно что в комнате слегка моргает свет,видимо кратковременный большой ток, может там кз и он в защиту уходит?
куда копать дальше?
