Не, не помогло. Ни с новой прошивкой, ни
Не, не помогло. Ни с новой прошивкой, ни со старой (со старой он начал ещё и динамиком хрипеть во время загрузки о_О). Обе утилиты ведь говорят, что прошивка прошла без ошибок! Может, я флеш-чип запорол? Если нет, то, видимо, надо искать программатор.
И, эта...
> 2. Шить биос "на горячую" (Hot Swap - "хотсвапом") нужно (можно) только на точно такой же матери (таком же чипсете, с точно такой же флэшкой т.п.)
> Второе самое распространённое заблуждение. Имеет корни в незнании функционирования различных типов флэшмикросхем, которое, действительно, может накладывать некоторые ограничения на используемую для хотсвапа мать. Хотя если у вас есть другая точно такая же (только рабочая;) мать - это несомненный плюс.
(c) Этот сайт. В чём беда-то? =/ Или я попал под "некоторые ограничения"?
