Хочу проверить ШИМ. Для этого хочу нагрузить преобразователь
Хочу проверить ШИМ. Для этого хочу нагрузить преобразователь резистором и на VIDах выставить нужное напряжение.???
Как правильно росчитать номинал нагрузки?? напряжение известно 1.2V, какой ток взять?? что бы росчитать сопротивление нагрузки, в качестве нагрузки будет резистор.??
По VIDам не понятно, что нужно на них получить? какие напряжения???
Нестарртует Материнсакая Плата DFI
  • Спасибо.
  • icbook.com.ua, for example. No.
  • И так нашел я рабочий комплект мамка ShuttleAB52
  • Никто вернее чем CPU Support
  • Хорошо, пока ухожу в тень. Как нарою другой
  • Если автор с самого начала не додумался
  • Данный процессор не поддерживается платой. И что
