отмыть материнку водой с фейри, потом спиртом, потом
отмыть материнку водой с фейри, потом спиртом, потом ацетоном, просушить (я на паялку сушу, для этого даже профиль сушка сделал....), если жидкость которой был залит аппарат попала под бга, а под юг она по любому попала судя по фоткам, то снять его почистить под ним и поставить на место, скорее всего после тачка будет нормально рабоать....
