Я бы попробовал заменить 5027, если при подключении
Я бы попробовал заменить 5027, если при подключении щупа на его базу генерация появляется Или поигрался с резистором смещения.
Но есть вероятность, что подгорел трансформатор. Напряжение питания раскачки не сильно отличается от других блоков.
