Очередные вести с полей : По поводу
Очередные "вести с полей":
По поводу материнки:
Я не знаю какая может быть схемотехника, но VRM точно не может работать на нагрузку в 0.0 Ома при вытащенном процессоре.
Другой вопрос, что я уже не могу придумать как его искать кроме как распаять материнку целиком ;(...
Снял драйвер ключей hip6602(судя по сопротивлениям между ногами как минимум не он коротит) ... снял электролиты, приподнял истоки всех силовых транзисторов... коротит.
Еще меня смущает то, что между шиной питания процессора и входом измерения этого напряжения (10 нога hip6302) не КЗ как на референс схеме, а 5.5кОм (теоретически это могло привести к перенапряжению)
У кого нибудь в практике были такие "партизаны" ?
Кстати... а северный мост питается от того же VRM что и процессор?... может быть он виноват?
По поводу источника
Был не прав - сопротивление действительно 7.5 Ом (если только оно не стало таким в процессе подгорания). Попробую раздобыть 2 десятиваттника по 15 Ом...
ASUS P4PE... спорный вопрос: мать или проц?
