Я вот ничего не понял из вашего поста Что
Что вы сделали что началось такое - из вашего поста вытекает что вы просто решили перезалить дрова под чипсет(без понятия какие там дрова есть для этой маманьки) и вдруг появился непонятный глюк - тогда проблема не железа, а софта(в частности дров) и если софтовая проблема то проще всего попытаться переустановить ОС или для быстрой и точной диагностики просто загрузиться с любого LiveCD
Если явно выяснится что софт не при чём, тогда у вас проблемы с железом из железа тут есть два варианта если встроенная видеокарта ничего не выдаёт, при этом не подключена любая другая, то тогда север, но с оговоркой - посмотрите настройки в БИОСе на предмет указания приоритетного графического адаптера(видел я такой пункт, но при таком раскладе преимущество отдавалось встроеному адаптеру), а также перемычки на мамке насчёт видео если таковые есть(я просто разобрать с высоты птичьего полёта на некачественном фото не могу, а асус на некоторых моделях балуется всякими перемычками) - если вы всё проверили и ничего, тогда либо отвал севера, либо его умирание(про отвал севера с такими симптомами не слышал, но мало ли)
В остальном у вас проблема ещё может быть с видеокартой(но сразу с двумя эд вряд ли)
ASUS P4S533-MX проблема с видео
