Прочистка отверстий с термофеном - тоже печальное занятие...
Прочистка отверстий с термофеном - тоже печальное занятие... Паяльник + зубочистка возможно и получше будут. Фен сверху не поставить - руки жечь будет, а снизу - олово будет в отверстия загонять.
Другое дело - если имеется при этом вакуумный отсос, в идеале - с компрессором;)
Либо - вариант для извращенцев - заюзать в качестве оловоотсоса пылесос shock Быстро, но может окружающую мелочь усосать элементарно... Хотя - есть же мелкие "пылесосы" для чистки клав; надо будет один заказать, скомбинировать с оловоотсосом китайским с тефлоновым наконечником, и понадругаться над какой-то платой из трупария...
Сломаны все зубцы на Socket A
