Батарейку заменил, результат всё тот же. Так что
Батарейку заменил, результат всё тот же. Так что похоже дело не в ней.
Касательно мультика: нашел с трудом, т.к. на нём была наклейка с надписью "Pheonix BIOS", под ней ещё одна наклейка.
Так вот повторю вопрос по поводу тумблера и принудительного включения - мне так будет проще произвести ремонт. Дело в том, что для того чтобы заменить микросхему с 128-ми малюсенькими ножками нет ни оборудования (есть паяльник в 25Вт, а фен только для волос), так и умения работать с такими деталями. Да в добавок нужно иметь новую микруху. А тумблер есть и куда и как впаять знаю и смогу. Но чем это кончится? Мать не пшикнет со временем? Или нужно нести в ремонт.
P.S. Я так понял, что мышка PS/2 работает через этот мультик? А если он кирдык, то и она потому молчит?
