пока нет, номиналу же соответствует... А смысл?
А резистор заменили ?
Замыкали К-Э Q6 ?
А смысл? там и так меньше 5 вольт, подадим 0 - тем более не запустится. Я коротил базу-эмитер Q6 - результата нет. напряжение - 2 В.
Я вот думаю, а если подать тупо на PG 5В? Ничего не сгорит?
Выпаивали Q7?
нет, по той же причине-
Скажите, а напряжения, указаные на схеме крестиками это при нормальной работе имеется ввиду?
Я вот еще что подумал (только сильно не бейте, если проблема в этом) : блок то АТ а я с него питаю АТХ плату - добавил схему стабилизации 3.3 В из
FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster на 40N03
