Входное напряжение стабилизатора - +3.3V с
guestion писал(-а):
откуда эти стабилизаторы берут напряжение (все ли там в порядке) и куда его подают.
Входное напряжение стабилизатора - +3.3V с БП, выходное напряжение стабилизатора - питание СМ и ЮМ (+1.5V). Если вам от этого стало легче, то радуйтесь:).
Относительно отслеживания - нужно отслеживать схему управления силовыми элементами. В частности, один из ОУ U14, мелочевку отслеживать лень.
p4i65gv пропал PostScreen при загрузке системы (Околесица)
