...эээ такое может быть? В целом думаю реально,
...эээ такое может быть? В целом думаю реально, но не сталкивался. На программаторе тоже не с первого раза залилось ( Может реально флешка барахлит. После того как залил образ БИОС во флешку, стал сравнивать образ и тем что на чипе, делал это несколько раз, програмулина сказала что всё чики, потому не знаю (( Может шьётся она плохо... В целом комп работает нормально, правда вымараживает тот факт что при включении компа он долго думает, прежде чем появится что-либо на экране, а потом всё ровно.
