порты прозванивал, на рабочей матери такое же сопротивление.
порты прозванивал, на рабочей матери такое же сопротивление. напряжение на выводах data+ и data- отсутствует, биос прошит последний. все упирается в мост насколько я понимаю... интересно только почему при отключении в биосе usb зависает при загрузке...
Мат. Плата Ecs C51Pvgm-M (V1.0), Проблема С Usb не работает в режиме USB2.0
