Напряжения на входных электролитах симметричные - именно симетричные. (Что
(Что творится на базе второго силового транзистора) - почти без нагрузки - поэтому
(Ускоряющие диоды поменяйте на его базе.) менял - без результата
(Поднимите коллекторы обоих ключей, замкните 4 ногу ШИМ на землю, как поменялись осциллограммы на R7 и R8?)- ну я это уже давно делал - симетричные тогда сигналы - помоему -
так вот - капал токо-шо - из дежурки дожно быть +5 и +17 а у меня +5 и ~ +11.5
и эти +11 никак не подымаются - сигнал на трафе дежурки очень страшный -
схема совсем не такая (SHIDO_ATX-250TL494_LM339) - я ё рисую но она не такая.
с оптроном.на микру при оптроне повесил потенц- шоб порегулировать - и как увеличу +17 до ~ +17 то и бп начинает нагрузку держать- вообщем я не понял в этой дежурке ни чего- по очереди прозвонил и заменил все элементы кроме трафа - коего у мя нет - есть всякие другие а такого нема - буду рисовать схему а потом возможно сваяю другую дежурку на микре .
но вот мне ни как не доходит как может быть 5 вольт нормально а 17 мало.
я и выпр.диод на 17 вольт менял и конд и совсем нагрузку снимал с ентих 17 вольт - ну никак шоб 17 было не выходит. шо траф погорел ? вторичка ? байда не сусветная - не верю. - эксперименты и только.
victor-power-400w-не держит нагрузку (заменил всю плату) (решено)
