c прочтения той темы и FAQ по Samsung
c прочтения той темы и FAQ по Samsung'ам и начинал.. ) (сейчас бурнятся два IDE-диска SP1213 и SP0812N) проблема в том, что, во первых как контролировать процесс прохождения BURN'а на SATA дисках.. в IDE было все просто - на 39 вывод ide разъема через резистор светодиод подключить.. или на плате где было место под индикатор.. но в сата-дисках такого нет..
зы. терминала у мну нет..
во вторых.. пробовал заливать HT на этот винт, ждал полтора часа, обычно в BISPT потом появляется BURN, и в BURN-IN Script тоже было написано BURN.. но там вообще нету BURN-скрипта стандартного.. (мб этот винт кто-то уже пытался сделать до мну).. что делать если нету заводского burn-скрипта, и HT его не создает?
