любой полевик того же типа со схожими
1. Зарядного от этого ноута нету, потому при попытке организовать ему самопальное питалово (Увы, источника питания на 16V 4,5A дома нету), конечно же, погорели 2 полевых транзистора. Посему, буду очень признателен, если подскажете, есть ли какие-то аналоги полевикам TPC 8109 и TPC 8014
любой полевик того же типа со схожими х-ками. На ноутных платах их можно набрать в тех же цепях как грязи.
2. Нет изображения. В ноутбуке видеокарточка radeon 9000, предыдущий хозяин говорил, что при подключении внешнего монитора картинка есть, но я, увы, проверить это не успел
должна быть. Минимальный комплект для старта, чтоб показало изо - мать, проц, зу или аккум, память (хотя бы палка), посткодер (для наглядности процесса). Кнопка включения у бибиемов на клаве. Поэтому ее тоже. Ну, или искать площадочки на плате и замыкать их пинцетом.
К тому же, если инвертор не работает, то подсветки действительно не будет, НО ИЗО БУДЕТ!!! И его можно увидеть посветив на матрицу под определенным углом фонариком.
