извините за вид, на фото не вышло сделать
извините за вид, на фото не вышло сделать надписи по нормальному
фото: s005.radikal.ru/i211/1009/3e/900bf3b871d3.jpg
легенда фото: (выводы всех полевиков в порядке G/D/S, напряжение в вольтах)
1-6: 2.5/11,8/1,35 (09n03)
7-12: 10/1,35/0 (75n02)
16: 3.9/1.5/1 (45n02)
15: 12/3.3/3.3 (45n02)
17-18: 4.1/1.5/1.25 (60n03)
19-20: 4.7/1.76/1.5 (45n02)
21: 7/1.78/0 (75n02)
22: 5.6/5.0/1.78 (p0903)
23: 12/5/5.1 (45n02)
26:4.1/1.78/1.2 (45n02)
13: B/C/E (BCX69) 2.65/1.45/3.3)
14: B/C/E (BCX69) 2.65/1.75/3.3)
25: l1087g adj/out/in 4.0/5.2/12
24: l1087g adj/out/in 5.0/5.0/5.0
извините за вид предоставления информации
мать ms-7392
  • чтобы в дежурке вставленная планка сгорала -
  • Кривые руки, когда ставили плата была в
  • перечитал все сообщения, не могу понять: судя по тому
  • не могу отследить Vref, дорожки внутри платы, вышел
  • проверял на рабочей маме с этой плиткой, чипы
  • С чего взяли, кз нашли, чипы греются,
  • проверил на отвал - без изменений около проца
  • Да, а у вас как, почему этот
  • для max это я позже понял по datasheet (66ms) видимо
  • Осцилом смотрели или по пост карте? Сброс
  • стаб up7706 правее позиции 15 pin3=5V, pin6=3.3V в дежурке
  • Ждемс когда удосужитесь проверить стаб 5vsb->3.3vsb, проверять именно
  • для max еще раз виноват в посте с напряжениями ошиба
  • Да, про 24 забыли.
  • для max виноват, исправлюсь кроме 26 позиции, остальные представленные напряжения
  • А транзисторные сборки и транзисторы в SO-8 проверять
  • извините за вид, на фото не вышло сделать
  • что касается биоса батарейка нормальная, джампер в правильном
  • Еще батарейку проверте и правильность установки джампера CLR_CMOS.
  • на данный момент проблемы с памятью мать лежит дома,
  • У Вас со зрением плохо или с пониманием?
  • питание: процессор - 1,35 В, (Е1200) СМ - 1,2 В ЮМ
  • makarog WDT_RST# - нормальное явление, вот
  • гложут меня смутные сомнения, что вы
  • господа, неужели нет никаких предположений?
  • мульт F71882FG с кнопки сигнал идет на 56pin
  • перешивка биоса ничего не дала отследил ресет на а15
  • виноват лоханулся (кабель 1,8 м) укоротил до
  • про spipgm читал что работает она долго, у
  • благодарю, уже нашел
  • galexxx, например в Гугле и/или на rom.by,
  • для makarog можно ли поподробнее? желательно ссылку где можно почитать
  • spipgm=ЛПТ-шный разъем+несколько резисторов+конденсатор неужели не
  • отчего же..?
  • и Как то эти две фразы плохо
