Качайте даташит на NCP5388 этот ШИМ питания GPU
Качайте даташит на NCP5388 этот ШИМ питания GPU и явно он отдает разрешение на запуск вашей APW7065. Кое-что по NCP5388: смотрите напряжение питания на 36 выводе, посмотрите Vref на 34 должно быть 4В, какое напряжение на 1 выводе это запуск ШИМа, и потом какое на 37 это PG сигнал. Есть ли связь между 37 выводом NPC5388 и 7 выводом APW7065, может не прямая связь а через ключики и мелочевку.
Нет напряжений Palit 4850 Sonic 1024MB
