Root, пластиковые коробки под габаритки покупаю
Root, пластиковые коробки под "габаритки" покупаю в хозтоварах совсем за дёшево... Позиционируется как "Коробка для мелочей" ПОЛИМЕРБЫТ. Нравятся из серии ПРОФИ-1 ..2 ..3 ..4 )) т.е. всё и нравится... всё в дело... А ещё есть пара раритетных железных коробок для фотокассет там в два ряда пакеты выстраиваются, но я их использую для хранения ещё не "окрепших" тематических подборок...
ZIP-пакетами затариваюсь на рынке. там палатка со всевозможными размерами этих пакетов... беру пачками по 200шт (20р) и сразу беру желтый маркерный скотч (ну это то шо вместо ценников на мелочах юзают обычно...). Если молния сломается - заменить пакет - 10сек. неспеша... но ещё ни одна не вышла из строя (открывать надо правильно - меж пальцами сдвинуть вдоль молнии и пакет раскроется... некоторые просто растягивают за уши, вот и рвутся). Ни один пока не прохудился... всё аккуратно хранится (как только шо упакованное... и приятно пахнет чаем ;) )
Эти же пакетики использую шоб прикрывать лапы LGA (вместо клипсы), прикрываю снятые радиаторы с пастой (шоб не перемазать всё вокруг и не возиться с пастой для проверки платы)
Есть ещё пакетики от ЭКЛЗ (ну это только Сталкер наверно поймёт ;) , кстати Привет, если читаете ) - отличительная особенность - Антистатики! и небольшие габаритики, очень способствуют хранению мосфетиков, проциков, мостиков.... Очень крепкие, относительно прозрачные, отлично держат форму, НО нет ZIPa :( (частично решил проблемку для крупногабариток - вклеиваю внутрь "космические гвозди":) Сталкеру снова привет! Это липучки на липучке lol в смысле застёжка "липучка" самоклеящаяся из комплекта того же ЭКЛЗ... удобно хранить разобранные флешки, пока очередь дойдёт до них)
Ну и как же не вспомнить о СеаШеллах! (Блистеры от сигейтов) - Винты, шурупы, гайки - удобно швыряться; адаптеры, мелкие приблуды - всё видно даже в стопке; микрофибра, перчатки - не пылятся... Блистеры от других винтов не чествую, мнутся (ещё бы! Патент то у Сигейта!) - храню только харды...
Ретайл коробки от приводов - хранят стаи кулеров, стяжки, шлейфы, заглушки 5.25 и 3.5, шторки, писисихеры, всякую конопень....
При разборке ноутов - пользую малярный скотч. Рекомендую попробовать. (в темке про "наколенник" на какой-то фотке видно его с нашпиленным крепежом) Ленточка шикарно держит винты с плоской шляпкой (Делловские шестигранники ставлю грибами, за шляпу не держит...) причем винты расставляю схематически по "местам" и по секциям, офигенно удобно потом собирать, т.к. бывают пападосы с разной длиной винтов и руки в авторежиме могут длинный винт воткнуть не в ту дыру (видел ноуты с выдавленными "родинками" на панелях, поэтому решил перестраховываться заранее)... ну маньяк может... но удобно же...
Винтов много и однотипные - тогда складываю в стаканчики от ополаскивателя Glister (и не спрашивайте шо это). Их удобно один в один потом наставлять - по последовательности разборки... места мало занимает.
