Скорее всего - переполнение дефект-листа, и последующая
27 Авг 2010 - 19:00
NiTr0
Модератор
4340
508.7
Ведь самое интересное понять от чего это произошло и как избежать этого в дальнейшем!
Скорее всего - переполнение дефект-листа, и последующая порча служебки
Избежать в дальнейшем - замена винчестера.
тихо умер ST31500541AS... и также тихо ожил!
Итого: 1 цикл случайное чтение + дефектоскоп = 2
Дефектоскоп - показывает "дефект" при задержке чуть больше
Когда я делал Erase, то не записал номера
Morpheus68, у вас дефекты в одних и тех
Прогнал случайное чтение + дефектоскоп = 2 дефекта Линейное
простое линейное чтение + classic remap
Римэп должен был по идее во время
Butterfly + Advanced Remap?
ремап сделать этим блокам
Провёл Erase через Victoria 3.52 - 3
Кстати, у меня внешний диск Transcend StoreJet25M
b0bf, Пасиба! Поохочусь за ним...
Самой банальной викторией или MHDD.
Бэкап уже сделан - всё скопированно! А чем
Бекап всего и полное стирание.
Поясняю - диск стоял в компе подключёный по
По УСБ СМАРТ не читается. Кучи адаптеров протестированы...
2Bishop Re:По УСБ СМАРТ не читается. Кучи адаптеров протестированы...
Непосредственно перед аварией диск был вынут из компа,
У СС34 и далее смарт сбрасывается после
А ты уверен что по USB смарт читался?
Может с питанием чего-то не то?
Current Pending Sector в HD Tune был
Pending sectors по нулям было?
Юмористы, блин горелый! :) А я
ненадолго:-)
Ну пока я ждал ответа, на свой страх
F3 T>V1
Итак! Терминал собрал и работает - эхо приходит! Запускаю
Пока лога терминала нет, разговор ни о чем.
Скорее всего - переполнение дефект-листа, и последующая порча служебки Избежать в дальнейшем - замена винчестера.
